BẬT MÍ MỘT SỐ BÍ QUYẾT TRỊ NÁM VÀ TÀN NHANG AN TOÀN TẠI NHÀ
Bí quyết trị nám và tàn nhang luôn khiến phái đẹp lưu ý. Hầu như các diễn đàn làm đẹp nào đề cập đến công thức trị thâm nám tàn nhang đều có lượt xem và bình luận cao nhất. Nếu như bạn là một tín đồ làm đẹp thì chắc chắn sẽ lưu trong list làm đẹp của mình nhiều công thức “đánh bay” thâm nám hiệu quả và an toàn. Vậy thì hôm nay, xoatannhang.info tin rằng, bạn cũng sẽ đánh dấu lại ngay và luôn một số bí quyết trị nám và tàn nhang mà chúng tôi sắp chia sẻ dưới đây.
Bật mí một số bí quyết trị nám và tàn nhang an toàn tại nhà.
Tỏi.
Tỏi là nguyên liệu quen thuộc trong nhà bếp. Nó là gia vị thường thấy trong các món ăn hàng ngày. Tỏi chứa vô số công dụng tốt cho sức khỏe và tăng sức đề kháng. Ngoài ra, tỏi còn được xem là phương pháp trị nám và tàn nhang cực tốt. Cho nên, nếu như da mặt của bạn bắt đầu xuất hiện đốm nám, hãy dùng tỏi. Chỉ trong vòng 1-2 tuần, nám sẽ biến mất hoàn toàn, trả lại cho bạn làn da trắng mịn.
Bí quyết trị nám và tàn nhang bằng tỏi khá đơn giản. Trước tiên, bạn chuẩn bị 2-3 tép tỏ. Sau đó bóc vỏ, cắt chúng thành từng lát mỏng, đắp trực tiếp lên vết thâm nám và tàn nhang. Dùng tay đè nhẹ miếng tỏi, chà xát qua lại để nước ép trong tỏi thẩm thấu và đi sâu vào làn da. Đợi 15 phút sau đó, bạn rửa mặt thật sạch với sữa rửa mặt chuyên dụng để không còn nghe mùi tỏi. Thực hiện công thức làm đẹp này 3 lần/tuần để đạt được hiệu quả như mong đợi.
XEM THÊM: các loại mặt nạ trị nám
Bơ.
Bơ cung cấp 12 loại vitamin rất tốt cho sức khỏe và làn da của chị em phụ nữ. Bạn có thể dùng bơ để trị nám, trị thâm và tàn nhang. Phương pháp thực hiện không khó, bạn có thể bắt đầu từ việc bổ quả bơ làm hai. Cạo phần thịt bơ, bỏ hạt và vỏ sau đó cho thịt bơ vào máy xay sinh tố, xay thật nhuyễn. Đổ bơ ra chén, thoa trực tiếp lên vết nám và tàn nhang. Nếu như còn dư, bạn có thể thoa lên mặt để dưỡng ẩm và dưỡng trắng cho làn da của mình.
Khoảng 20 phút sau khi chất dinh dưỡng được da hấp thu xong, bạn bóc nhẹ lớp mặt nạ ấy ra rồi rửa mặt thật sạch với nước ấm. Cuối cùng, thoa lên da một ít nước hoa hồng để se khít lỗ chân lông. Thực hiện bí quyết trị nám và tàn nhang với bơ 3 lần/tuần để đạt được hiệu quả như mong đợi. Thường thì đến cuối tháng thứ hai, đầu tháng thứ 3, vết nám và tàn nhang mờ dần rồi biến mất từ từ. Làn da của bạn nhanh chóng khôi phục sức sống và vẻ mịn màng như mong muốn.
XEM THÊM: https://vi-vn.facebook.com/trinamngocdung
Sữa.
Sữa tươi là nguồn dinh dưỡng dồi dào, tốt cho sức khỏe và cả làn da của bạn. Dùng sữa tươi ngoài dưỡng trắng da còn có thể trị nám và tàn nhang. Cách thực hiện khá đơn giản, trước tiên bạn đổ vào chén nhỏ khoảng 3 muỗng canh sữa tươi không đường. Sau đó vắt 1/2 nước cốt chanh vào, khuấy đều rồi thoa trực tiếp lên mặt. Thực hiện các động tác massage nhẹ nhàng để dưỡng chất nhanh chóng thẩm thấu và đi sâu vào bên trong. Cuối cùng, rửa mặt thật sạch với nước ấm rồi lau khô. Thực hiện bí quyết trị nám và tàn nhang này 3 lần/tuần để đạt được hiệu quả như mong đợi.
Bật mí một số bí quyết trị nám và tàn nhang an toàn tại nhà đã được chúng tôi chia sẻ qua các thông tin ở trên. Hãy nhanh chóng ghi ngay vào sổ tay làm đẹp của bạn nhé. Chắc chắn các công thức này sẽ giúp bạn nhanh chóng sở hữu làn da đẹp như mơ đấy. Chúc quý chị em may mắn và thành công như mong đợi!
XEM THÊM: Điều trị nám da tại TMV Ngọc Dung
Problem.
Re: Problem.
I play in my dorm room using a PPC112 and Orange Micro Dark but the key to it all is the Torpedo Two Notes Captor. The -20db attenuation is huge. I used to not be able to get the volume past .75 but now I run it at like 11 o'clock and the amp sounds so much more open. Hope this helps. You might be able to just get away with your current amps and then using the captor.
Re: Problem.
Hmm... recording studio? How far do you want to be able to go with your recordings? Demos? A bit more?
Even though you have the big amps, what if you got an isolation cabinet for recording? That would keep the volume a little more controlled. Bass can go direct, drums... that's a tough one unless you try Addictive Drums software.... then I would definitely get some acoustic foam and tune the space.
Iso cab example:
http://www.musiciansfriend.com/amplifie ... r-cabinet/
Iso cab example:
Re: Problem.
I also completely forgot the recording aspect. If you aren’t super committed to mic’ing a cab the torpedo captor comes with a line out for an interface as well as their renowned wall of sound which you can use to record silently or in conjunction with your cab. So you can “direct monitor” from your real cab and record silently. There are tons of YouTube videos on it. I think it is well worth the money.
Re: Problem.
Suhr reactive load + Digital cab IRs (I like Two notes Wall of sound, and it's basically free for the plug in...free to try as well).
https://www.suhr.com/electronics/tone-t ... tive-load/
https://www.two-notes.com/en/wall-of-sound
With this, you can use your existing amps or any other amp you want. Even a 1W amp is quite loud cranked up. Recording direct, IMO, is the only way to get really great tones if you have to play at apartment volumes.
I recorded these direct with my Fryette Power Station and Two Notes Wall of sound. (Single tracked at the beginning, then double tracked at the end)
https://www.youtube.com/watch?v=UGM7RBTRbuw
Users browsing this forum: No registered users and 279 guests
